- Регистрация
- 25 Май 2008
- Сообщения
- 7.532
- Возраст
- 16
Ресивер-усилитель Sony STR-DE595
Звук
Мощность Вт на канал, 8 Ом (DIN): 100x5
ЦАП: 24
Звук (измерения)
Выходная мощность стерео, Вт, (1 кГц, 0,7%, 8 Ом): 106
КНИ, % при 0,5Pном: 0,005
Коэффициент демпфирования: 64
Headroom Power, дБ: 2,0
Полоса частот, Гц: 14-40000
Неравномерность, дБ: 0,1
Уровень АЧХ на 10Гц/100 кГц: –0,2/–0,4
НЧ/ВЧ-тембры, дБ: ±6
Разделение каналов, дБ (DD/DTS/analog): 66±0,4/68±0,5/65±8
Разделение каналов, дБ, стереовход (digital/analog): 72±0,4/58±3
Чувствительность УКВ, мкВ: 1,6
Избирательность УКВ, дБ: 52
Сигнал/шум УКВ, дБ: 64
Конструкция
Диапазоны тюнера: FM/CB
Количество запоминаемых станций : 30
Подключение акустики, фронт/пары: пружин./3+2(B)
Подключение акустики, тыл: пружин./2
Минимальное сопротивление, Ом: 8
Линейный вход : 2 аудио, 3 AV
Линейный выход: 1 аудио/1 AV
Многоканальный линейный вход: 5.1
Вход Phono : нет
Фронтальный вход : нет
Разъем S-Video: нет
Компонентный вход: нет
Компонентный выход: нет
Выход на сабвуфер : да
Выход 5.1 : нет
Цифровой вход : 2 опт./1 коакс.
Цифровой выход: нет
Выход на наушники : да
Потребляемая мощность/в режиме ожидания, Вт: 210/0,3
Розетки: нет
Ширина, мм: 430
Высота, мм: 145
Глубина, мм: 298
Масса: 7,5
Функции
Декодер многоканального звука: DD, DTS, DPL II
Режимы DSP: 6
Режим SLEEP/ шаг, мин.: 120/30, 30
RDS: да
Управление
Шаг настройки уровней/задержек, дБ/м: 1/0,1
Автозапоминание FM/АМ станций: да
Прямой ввод частоты: да
Ввод названий/знаков станций: да
Переназначение цифровых входов: нет
Регулировка тембра: Да
Пульт ДУ: системный
Шина: нет
Экранное меню: установка/состояние: нет
Изменение яркости дисплея: да/3
Особенности: доп. пара фронтальных АС
Обзор Ресивера на Stereo.ru - http://www.stereo.ru...roduct_id=14669
Отдам в хорошие руки за 5000 руб. ( Москва )
Звук
ЦАП: 24
Звук (измерения)
Конструкция
Вход Phono : нет
Разъем S-Video: нет
Выход 5.1 : нет
Цифровой выход: нет
Розетки: нет
Ширина, мм: 430
Высота, мм: 145
Глубина, мм: 298
Масса: 7,5
Функции
Режимы DSP: 6
RDS: да
Управление
Пульт ДУ: системный
Шина: нет
