Резина
Stepler
25 Фев 2008
Если я поставлю на ЕХЕ резину 205/60/R16 вместо 205/55/R16, повлияет ли это на гарантию подвески?
Какие типоразмеры шин допущены заводом?
Стандартные размеры на седан - 195/65/R15 (как на комфорте-элегансе) и 205/55/R16 (как на ехе)
по каталогу на 5D 225\45\R17 91Y
225\55 подойдет ли ??
и вообще, что м.б. альтернативой?
какой размер резины можно поставить на 16R
я бы даже сказал 55 ...
205/55/16
Константин, на дилера работаешь? :)
Рекомендации Хонды:
1) 4Д
диски 6,5*16, 5*114,3, ЕТ 45, Д 64,1, резина 205.55.16
2) 5Д
диски 6,5*16, 5*114,3, ЕТ 55, Д 64,1, резина 205.55.16
Да не :p
просто у меня стоят заводские штамповки R16 - на них Bridgestone Turanza ER300, поэтому и написал 205/55/16.
+ на стойки двери написан именно этот размер.
А вообще все заданные вопросы интересуют меня самого, поскольку также ищу зимнюю резину на стандартные штампованные диски.
Спецы по дискам и шинам отзовитесь, тема реальна актуальна! :)
На зиму ставь такого же размера как и стоит сейчас т.е. 205/55/16
А на лето можно поменять на 225/50/16 (взаимозаменяемый размер штатному, поэтому показания спидометра не будут врать)
А можно поставить 205/60????
поставить можно, но зачем? опять же изменятся данные спидометра. Машинка может на сантиметр только повыше будет.
высота 55 - блин оч сильно чувствуются кочки, ямки и прочая дрянь.
Я так понимаю уменьшится клиренс?
ширина 225 - не будет грубо говоря болтаться на диске?
Клиренс будет такой же, а вот ширина будет на 2см шире.
205(225) -ширина колеса
55(50) - высота борта колеса, высчитывается так: 205*55%=112,75 225*50%=112,5
я думаю что разницу по клиренсу в 2,5мм вы не почевствуете :)
зачетное объяснение :)
спасиба за инфу!
Да еще и разница в 2.5 мм это со всего диаметра, а клиренс на 225/50/16 уменьшится на половину разницы 2,5/2 = 1,25мм
Так что на 205/55/16 клиренс выше на 1,25 мм(что совсем не ощущается), чем на 225/50/16.
Или я тоже запутался?
но 225 однозначно зачетней смотрится, так как шире.
высота одного борта на 2,5мм меньше, соответственно клиренс на 2,5мм меньше, а само колесо в диаметре получается на 5мм меньше.
согласен, перемудрил чутка)
Подскажите штатная резина 195/65/R15, можно ли поставить зимнюю размером 185/65/R15
Я думаю, что можно поставить, только она будет смотреться маловатой да и на зиму лучше побольше, чем поменьше :)
185/65/15 на 1см уже (более узкая :) ) и на 1,2см в диаметре меньше.
