ручная коробка передач
U
UpStream
Guest
Спустя два месяца владения машиной, пробег 4 тыс., столкнулась вот с такой ситуацией...
Периодически стала туго включаться первая передача... А вчера и вовсе не включилась, пришлось трогаться со второй.
Она просто не вошла... Через минут пять (все это время стояла в пробке) включилась, но опять же, очень туго.
У кого такое было, с чем может быть связано и что с этим делать?
Такой "глюк" происходит не постоянно, но случается, что очень неприятно...
Ага, спасибо за вопрос, присоединяюсь: глюк ли это?
Тот же расклад.
Я-то её включал, конечно, но далеко не с первого раза. Примерно так же, но менее критично, бывает со второй.
Далеко не всегда, но пока тенденции отследить не могу.
Есть подозрение, что это блокиратор заднего хода болтается :) и первую со второй заодно перекрывает.
Тоже была такая проблема, но после пробега >2000 пропала. Может просто не разработанна.
Пробег уже 4...
я, конечно, могу еще немного подождать, но что-то мне подсказывает, что дело не в неразработанности...
- если мы про МКП то там есть траблы со 2-й это было всегда и скорее всего будет *)
- что касается первой... на МКП просто недодавливаете сцепу... или дергаете ручку раньше чем продавиливаете...
- да не думаю что стоит боятся... хотя всякое бывает
- сейчас просто весна все хотят воткнуть побыстрее... ;)
Хмм...мне недавно дали посидеть за ручной и я почувствовала переключение, все было ок, пробег на ней был 7500 тыс.... думаю что-то там с твоей явно не то.....сдай пусть протестят!
трабла что у нее возникает обычно на светофорах *) просто так дергая ее не получишь...
Не ну я тоже покаталась =)))) Просто у меня было такая трабла, но на др мафыне..... :unsure:
-))) Да Вы, батенька, шутник...
Я не побыстрее воткнуть желаю, мне бы с места тронуться не помешало бы,,-))
Со второй все в порядке, с остальными тоже. А первую, хоть додавливай, хоть не додавливай, результат, порой, не очень.
Позвонила дилеру, сказали, что туго входящая первая - обычное дело. Сегодня к ним подъеду, проконсультируют...как грамотно по весне воткнуть первую
снять туфлю *) надеть ботинок 8) нажать в пол потом воткнуть *))
- меня кстати тоже бывает
гениально!-)
Именно так и сделаю, чтобы доехать до дилера!-)
Может еще парочку аналогичный советов? :beginner: ( ;) )
:rolleyes: нет если хочешь подожди прайса от диллера... только не удивляйся если они предложат поменять всю коробку...
Да, нет.. я к ним вообще по другому вопросу еду, ну и заодно про это им сказала..
они ответили, что посмотрят, но по их мнению это нормально...-) Так что прайса не будет.
Для меня просто тот факт, что не включается передача очень неприятен.. Может смазать чем нужно...
Я профан в этом, но что-то можно сделать, чтобы она ходила лучше..
Машину свою пока только жду, но попробую дать совет. У меня подобное было на Grand Vitare, но там это просто конструктивный недостаток коробки. При подобных трудностях просто еще раз выжимаешь сцепление и втыкаешь передачу, попробуй.
Короче, даю совет, древний как само существование коробок.
Безотказно действует в условиях, что это не поломка коробки.
Первая передача не вставляется - так как зубъя шестеренок находятся в противофазе - и вместо зацепления "зуб-выемка" получается что наезжает "зуб-на-зуб" естественно при такой ситуации передача не включается, ручка не втыкается, что делать:
1. Выжимаем сцепление.
2. Включаем первую передачу
- передача не воткнулась
3. Не отпуская сцепления, спокойно без нервов, включаем вторую передачу (практически со 100% вероятностью она включится)
4. Все еще не отпуская сцепления снова возвращаемся на первую передачу.
--если не помогло включаем 3-ю (но такого практически не бывает)
Все верно, на моей старой машине это помогало стопроцентно. Иногда после того, как не включалась первая для начала втыкал заднюю, после этого удавалось включить первую.
