мотор в масле
den184d
30 Июн 2011
егорьевск
недавно заметил подтеки масла со стороны картера цепи грм, они появляются на корпусе самого картера и на кронштейнах подушки двигателя.Уровень масла постоянно в норме. Следы масла так-же с другой стороны. Непонятно откуда его выбивает? Если бы прокладка, то оно было бы внизу.НЕПОНЯТНО:blink1::blink1::blink1::blink1::blink1::eek:h::eek:h::eek:h:
Может фреон!?
хм
у меня подтеки над генератором
Денис , есть фото ?
При позапрошлой замене масла в двигателе , мне залили выше уровня . Заметил не сразу , когда заметил хотел как-то "отсосать" излишки , но так и не сделал этого , забыл. По весне стал появляться запах горелого масла в салоне . Заглядывал под капот и ничего "криминального" там не увидел . И вот при следующей замене масла , пока машина была на подъёмнике снизу увидел подтёки (довольно обильные , не смотря на то, что уровень масла не понизился на глаз и я не доливал) .Вся коробка передач была в масле , весь двигатель . Видимо выдавило излишки масла через прокладки и сальники. После замены масла помыл мотор на мойке, проехал уже 6тыс.км., пока проблем нет . Может и у тебя тоже самое (?).
заглушка под генератором смотрите-http://www.drive2.ru/cars/honda/civic/civic_4d_8th_generation/zebka/journal/288230376151918644/
Посмотреть вложение 33961Посмотреть вложение 33960Посмотреть вложение 33959
Денис , есть фото ?
чето остальные фотки не пошли. ну что есть.:unsure:
сальник коленвала
сальник коленвала:28::28::28::28::28::28:.нет дружище, но это не онПосмотреть вложение 33962
Может фреон!?
хм
фреон из движка????:D:D:D:D:DПосмотреть вложение 33964
    958,6 KB · Просмотры: 63
    957,6 KB · Просмотры: 78
    1.001 KB · Просмотры: 103
    1.001 KB · Просмотры: 52
    957,6 KB · Просмотры: 69
    1.001 KB · Просмотры: 34
    957,6 KB · Просмотры: 72
заглушку поменяй, это черная кругляшка на фото
может с картера давит по периметру?
это вариант
