Проверили контроль канала Stalker 600
На работе у человека стоит MS Stalker 600, сегодня замерили как себя ведет контроль канала т.е. насколько его хватит. Сразу скажу, что кучи тестов не проводили, поэтому в разных ситуациях будут разные результаты.
Итак, красный крестик - это брелок. Прямоугольник в правом верхнем углу - это машина. Прямоугольник внизу - это здание. Синяя линия - стекло, зеленая - расстояние.
В случае 1 и 2, машина стоит на удалении около 270 метров (+/- 20 метров) + по комнате около 15 метров.
В случае 1 высота 3-й этаж с высотой потолков 3 метра. В комнате есть окно. В случае 2, 4-й этаж с высотой потолков 3 метра, окна в комнате нет.
Видимость от окна до машины - прямая. Но! Сигналка насколько помню с частотой 2.4, а на крыше 4-го этажа расположена WiMAX станция Yota, которая работает на схожей волне и очень сильно должна забивать эфир.
В итоге, в случае 1 связь была, в случае 2, связь пропала.
P.S. По просьбе друга, оставляю его анонимность.
Познавательно! Спасибо! Вообще помехи от всевозможных устройств и частот сейчас это беда!
Порой машину на сигу не поставить или не снять:) Гыыы
Ну вообще дальность приличная с учетом станции WiMAX... все таки она должна будь здоров влиять на частоту брелка.
