при открытом капоте и работающ двигателе звук непонятный
TILL1
20 Янв 2009
Пришел в гараж. Машинка с брелка сигналки не снялась.. с ключа тоже.. С ключа открыл дверь, водительскую.. Остальные не открылись. Сигналка тоже не сработала... Приборы тоже не зажглись.
Стало понятно, что села АКБ :)
Прикурив заработала штатная и дополнит сигналки... Снял... Завел, прогрел... Но понятно дело, что на холостом ходу АКБ не зарядишь.
Снял, принес домой заряжать.
Отсюда вопросы:
1. чего это она села-то? Наверн либо сигналка съела, либо, что скорее всего, АКБ изначально не был шибко заряжен... Ибо не ездил на ней... Ток с салона забрал, в ГАИ на учет поставил, и поставил охранку...
То есть пробегов больших не было. Больше на месте молотила... Наверн изначально из салона не сильно заряжен был..
2. то что снял АКБ ниче не будет? По идее конечно не должно.. МОж там че сбросится ток... Но мало ли... электроники много :)
3. не нашел на батарейке скок в ней Ампер/часов. не подскажите? Прост чтоб знать каким током заряжать...
4. Еще при открытом капоте и работающ двигателе обнаружил звук непонятный... Цокот Метал-кий какой-то. Кто то уже писал что сие нормально.. но он был уже на прогретом движке (3 кубика)
чуть ниже мона послушать. На видео правда записал, ибо диктофона в телефоне нет. В начале слышно.. и во второй трети записи телефон поднес к эпицентру звука.
Вот примерно обозначил откуда слышно:
Фотки подкапот пространства не делал.. поэтому отметил на фотке которую в инете нашел...
и сам звук на видео можно услышать:
http://smotri.com/video/view/?id=u1026647ff02
З.Ы. Прошу прощения, если подобные вопрсы были... Не пинайте сильно...
Быстр поиском не нашел.. Сейчас еще попробую поискать...
Согласен что можно было конкретней тему назвать.. но вопросы не такие уж интересные... Вообще думал за вечер кто нить ответит, и тема себя исчерпает...
В принципе можешь и удалять уже.. все равно про цокот молчат. а емкость АКБ я вчера уже узнал
А поиск насколько знаю. осуществляется на по шапкам тем, а по ключевым словам в сообщениях...
цокать может муфта компрессора кондиционера.
на клапана не похоже... они "от бошки" стучат.. и как они стучат я слышал.. тут же чуть другой звук более низкий.. и с другого места..
сегодня кстати цоконья не было уже... но до трех кубов не грел.... Минуты три четыре помолотила и на одном заглушил.
с соседнего форума:
deniskin написал(а):
В том месте, которое у тебя обведено, находится клапан абсорбера. Его поведение в твоем случае абсолютно нормальное.
непонятно ток почему оно должно такой звук издавать? :)
