Продаю Подсветки днища и салона ЛЮБЫХ размеров и цветов
Death.
25 Сен 2008
Продаю Подсветки днища и салона ЛЮБЫХ размеров и цветов.
В комплекте 2 трубки под пороги и 2 трубки под передний и задний бампер.
Подсветка для защиты от внешней среды помещена в прозрачную силиконовую трубку. Толщина всей конструкции составляет всего (!!!) 14мм. Трубки других производителей имеют толщину от 25мм, поэтому спрятать под порог такую конструкцию не получится и её видно со стороны.
Преимущества:
— Конструкция хорошо гнется, что позволяет ей повторить рельеф днища
— Легко прячется практически под любым порогом, благодаря этому саму лампу не видно, а видно только её свечение. И поэтому же повредить её чрезвычайно сложно.
— Малое энергопотребление (около 2А)
— Т. к. лампы изготавливаются на заказ, то можно изготовить лампы любой длины, а не стандартные 120см под пороги и 90см под бампера (Расстояние от переднего до заднего колеса среднестатистической легковушки около 160см, поэтому и лампу можно сделать 160см, благодаря чему будет равномерное свечение вокруг всей машины без «черных дыр»).
Стоимость подсветки днища расчитывается из общей длины всех четырех ламп.
Цена за 1см подсветки:
Синий — 7.1 р.
Красный — 7.0 р.
Зеленый — 7.9 р.
Синий+Красный — 14.1 р.
Синий+Зеленый — 15.0 р.
Зеленый+Красный — 14.9 р.
Синий+Красный+Зеленый — 22,0 р.
Белый — 7.5 р.
Оранжевый — 7.1 р.
Т. е. синяя подсветка состоящая из 2х ламп по 90см и 2х ламп по 120см будет стоить 2982 рублей.
Подсветки салона (Цена за 2 лампы 15см и комплект проводки):
Одноцветные — 500 рублей
2х-цветные — 700 рублей
3х-цветные — 900 рублей
Также возможно изготовление ультра-тонких ламп толщиной всего 8мм, а возможно изготовление обычных 14мм ламп. Все лампы абсолютно герметичны и езду по лужам и рекам переносят спокойно.
Возможна отправка Почтой России, в этом случае посылку оплачиваете при получении. Отправка стоит 600 рублей. Но посылки почтой идут не меньше 2х недель.
Доставка EMSом стоит от 500 до 1000 рублей в зависимости от удаленности. Время доставки 2-3 дня. Приносят посылку в удобное для Вас место. При этом способе доставки посылку отправляю после полной предоплаты.
При доставке Грузовозофф'ым доставку оплачиваете при получшении (примерно 300 рублей), доставка в течении 5-7 дней. Высылаю после полной предоплаты.
Срок изготовления ламп — 1-2 дня (в случае одноцветной подсветки)
PS: Цвета на фотографиях почти такие же как и на самом деле, но все-таки отличаются.
Лучше всё это смотреть вживую, т. к. фотки не передают всю красоту.
При заказе нескольких комплектов - скидка!
http://forums.drom.ru/gt-baraholka/t1151057827.html
Моё место дислокации - Владивосток
тел. 8-902-488-45-66
8 (4232) 55-24-90
ICQ 268644180
Email: alex_death (собака) front.ru
Лучше либо звоните (или пишите смс), либо пишите письма на почту или ICQ.
