Сделают ли по гарантии развал
Статус
Rоман
30 Май 2008
На моем 4d стоят диски с заводскими параметрами 16*6,5 5*114,3 вылет 45, ступица 64,1
Но резина стоит взаимозаменяемая штатной 225/50/16
После поездки на Украину решил отбалансировать колеса. В шинке после осмотра всех колес пришел к выводу что нужно делать развал-схождение на задней оси, так как внутренний край колес на задней оси подхаван немного. Мастер в шинке тоже намекнул, что нужно бы развал сделать - резинка то не дешевая.
А теперь собственно и вопрос: сделают ли по гарантии??? или заплатить за развал придется + еще и гарантию на подвеску потеряю.
скорее всего нет, с учетом наших дорог, гарнтия которую дает сервис на развал, как правило ограничивается парой-тройкой сотен км.
если Вы описываете все как есть, то гарантию Вы не теряете, так как используемое соответствует паспортным параметрам, а гарантия призвана защитить Вас от скрытых заводских дефектов.
225/50/16 не соответствует паспортным показателям.
Это взаимозаменяемый размер штатной 205/55/16.
Из-за размера резины мне могут отказать в гарантийном ремонте касаемо подвески?
В теории - "да". Если докажут, что причина гарантийного обращения - использование нештатного оснащения. Сход/развал вряд-ли, а вот шрусы, проблемы со ступицей и тормозными суппортами и дисками признают негарантийными.
Вывод:
надо ставить тока то что написано в книжке
либо снимать то что не написано перед поездкой в сервис.
Спасибо за советы, только что узнавал у оф.диллера.
Сделали бы по гарантии, если бы пробег не переваливал за 2000 км. А у меня пробег в 15 раз больше, поэтому ремонт негарантийный. Придется платить.
Интересно было бы посмотреть цифры-киллометраж на все остальные, так сказать, гарантийные работы.
На ТО больше точно не поеду, так-как на любую поломку в машине существует много НО.
Зачем переплачивать ИМХО
что-то я не понял про пробег
хотя развал задних колес делается???? чот не припомню такого?
может просто не сталкивался
Я и говорю что для каждой поломки или выхода из строя того или иного узла подвески есть свой гарантийный пробег, даже при условиях соблюдения всего того что просят в хондовской литературе.
на сход/развал 2000км. не более
100 ткм. То что дилер дает гарантию 2 ткм на сход развал это громадный + в репутацию дилера, так как он смело мог бы отбодаться от этого мотивируя тем, что прежде всего нарушение регулировки прежде всего возникает из-за низкого качества дорожного покрытия.
Еще раз повторяю - гарантия это не срок, в который дилер должен бесплатно устранять последствия внешних воздействий на автомобиль. гарантия это срок в который дилер бесплатно устраняет выявившиеся заводские дефекты.
развал задних колес делается в первую очередь
и уже по задним выставляется перед.
а как же пресловутая гарантия на всю подвеску? или это только слухи и больше ничего?
Вполне возможно что развал изначально бал не Айс, но как это заметить сразу. На зимней резине, да еще и зимой вообще не определишь, а на летней нужно проехать ровно столько км. чтобы заметить по резине - сколько хватит чтобы перевалить за гарантийный лимит. Все продумано. ИМХО
А Вы прочитайте внимательно условия гарантии в Вашей сервисной книжке. И она не всеобемлюща. Но 85-90% её деталей попадают под гарантию.
И третий раз прошу не путать то что сломалось по причине заводского дефекта с сознательной порчей за счёт использования несертифицированных компонентов, например колеса обладающего большей массой и большим моментом инерции, чем разрешено производителем.
Сход-развал делается на предпродажке в стандартном цикле подготовки машины. Если с самого начала подозревается, что не айс - то можно было проверить - в худшем случае взялибы бабла за диагностику, в лучшем сделали-бы бесплатно с/р.
узкое это место "гарантия"
слишком часто посылают на.....
и говорят что это не по гарантии
из личного опыта просто....
Спорить не буду, так как действительно катаюсь на незаводском размере, останусь при своем мнении.
Гарантия это понты, проще говоря громко сказано слово - ГАРАНТИЯ (Мое мнение)
Кто столкнулся хоть раз в жизни с гарантийным случаем, тот знает сколько сил нужно чтобы добится именно гарантийного ремонта, а чаще всего делают все за свои кровные. Есть много примеров, не касаемых Hond-ы, с другими марками авто.
мне кажется 2 -3 ТО или 1 год а потом можно спокойно забить на эту пресловутую гарантию.....
мне кажется толку от вкладывания денег в прохождение ТО очень мизерное.
от сервиса зависит
мне меняли тяги по гарантии, я бы ничего и не знал - выявилось при диагностике на ТО, я где-то яму видимо словил
когда машину забирал с ТО подписывал бумаги тогда и узнал, что были гарантийные работы
а какая альтернатива? не делать ТО?
Я не однократно сталкивался с гарантийным ремонтом в том числе и на неавторизованных сервисах. Если адекватно и агрументированно поставить вопрос - ситуация в большинстве случаев решается в пользу покупателя.
делать, но самому
в большинстве случаев они не делают того что положено...
а тока то, что вы можете увидеть.....
приведу пример.
замена салонного фильтра. мне сказали что все сделали и поменяли платил за него деньги.
при след ТО попросил его поменять.... и когда вытащили О УЖАС мне мастер сказал что его не меняли с самого начала! машина прошла 95т км...
Подскажите где найти номера расходников на 4d.
Фильтр топливный, фильтр масляный, фильтр салонный, колодки передние, колодки задние, дворники.
Может быть уже кто-то выкладывал здесь. Скиньте ссылочку плз.
вы сегодня сговорились что-ли?
Запчасти на сивик
есть смысл проверить этого "мастера"
во-первых замененные расходники возвращаются владельцу, что является косвенным доказательством замены
во-вторых 95 ткм с одним фильтром - воздух проходить в салон даже по теории не должен, фильтра по нашей экологии хватает максимум на 50 тыщь после чего вентилятор дуть перестает начисто.
родные дворники я бы не брал - они весьма поганы для бескаркасников.
Статус
