Тупит автомат на 4D
EXECUTORCo
28 Мар 2007
Химки
В начале зимы, как температура опустилась ниже 0 (в реалии приблизилась к 0 :mellow: ) стала ощущаться задержка при переключении с 1й на 2ю. Симптомы следующие, я на работе выезжаю с варшавки через тунель на нахимосвкий, приходится резво стартовать... машина набирает скорость, затем секунду тормозит (несильно клюём носом) затем следующая передача и далее без задержек. На прогретую коробку таких задержек не было.
Снова обратил внимание когда на днях топил в пол. Сегодня когда ехал в пробке явственно ощущал момент переключения с задержкой. Скорость 10-20 км/ч, когда только переходишь на вторую, тормозишь и снова первая - есть явственный толчок :unsure: .
Меня глючит, это нормально для данной коробки - то бишь так и должно быть, или стоит посетить сервисный центр?
Нет, это не нормально.
бывает такое на непрогретой авте
такое бывает но вроде это было из начально на холодной авто!!!!
а вот после замены масла в коробке, а может просто совпало появился странный звук на холодный двигатель!!! (после 45000 пробега и очень активной езды!!!)
смотрел у знакомых,на холодную тоже самое,на прогретой тоже немного тупит с первой на вторую
На всех автоматах 1->2 чувствуется переключение.
Это вы еще на 5Д с роботом не ездили. Вот там иногда тааакооооооееее тупилово бывает! Только лепесточки помогают!
Да, и не бойтесь движок крутить!
это нормально. в мануале это описано. да и по опыту знаю пока не нагреется будет поттупливать слегка. не парься.
С первой на вторую должен быть жесткий переход, чем меньше газу даешь тем больше задержка и рывак. Попробуй быстрее ускориться, переключение должно быть мягче, если нет, то проверь уровень масла АКПП, все в норме? Вперед на диагностику!
доброго всем времени суток купил недавно цивика 4д 2007 г. 70т.км. пробег при покупке естественно проехал все нормально меня устроило но в дальнейшем при перегоне в свой регион заметил одну особенность коробки акпп что при скорости 37, 40 км если нажимать на педаль газа так чтобы машина не разгонялась но и не теряла скорость машина начинает дергаться грубо говоря дрожать пока не нажмешь немного педаль газа или не отпустишь ее на миллиметр подскажите пожалуйста что это такое так как цивик у меня впервые и тем более акпп я даже не знаю как он должен себя вести заранее спасибо!!!!
А что при этом с тахометром творится? Может пытается скорость то вверх, то вниз перекидывать? Я в свое время такого на автомате не замечал, правда не так часто на нем ездил, больше на ручке.
Заедь на нормальную диагностику там если есть ошибка в управлении АКПП, ее увидят, а так трудно судить - сам понимаешь продавец никогда всю попу не откроет, как на данном авто раньше ездили, под дедушкой каким-нибудь без кик-даунов и бесконечных гонок эта коробка 15 лет отходит, а малолетний рейсер ее и за год полтора убьет. Конечно автомат так не должен себя вести. На форуме очень трудно получить дельный совет по эксплуатации б/у Сивок, основная масса участников - владельцы или бывшие владельцы гарантийных авто, знающих свои машины от 0 пробега и чуть-что, устраняющие проблемы по гарантии.
у меня так же бывало, возможно бензин, или расходники поменять нужно. Я ездил и не парился.
тахометр стоит ровно как ему и положено на тех или иных оборотах при подергивание машины он не как на это не реагирует
