масло в расширительном бачке
sevasan
27 Фев 2008
Сегодня менял антифриз, внимательно осмотрел расширительный бачек - он изнутри весь покрыт черным масленистым налетом... Непонятно - что это? Масло? Если масло, то что делать?
Вероятно, пришло время менять прокладку блока цилиндров. Внимательно посмотрите моторное масло - если есть суспензия необычного цвета, значит скорее всего так и есть.
Совершенно согласен с предыдущим докладчиком! Два варианта при котором результат один: Первое - прокладка между головкой блока и самим блоком цилиндров пробилась (порвалась) и система охлаждения смешалась с системой смазки. Второе - приподняло головку блока от детонации ( гавняный бензин например) или со временем ослабло крепление (шпильки) и как следствие см.выше.
Что делать? Срочно-насрочно в сервис на съём головки блока и диагностику, а так же в обязательном порядке замену охлаждающей жидкости, масла, и прокладки головки блока....
прокладочка ГБЦ
прокладочка ГБЦ
ну почему так категорично? есть еще как минимум две причины не связанные с ГБЦ... ) конечно первым делом посмотреть есть ли эмульсия на щупе....
надо смотреть в комплексе
машина с какой коробкой?
коробка механика, двигатель D14A2, в масле ни чего нет, масло в норме...
ну если механика то из контура охлаждения акпп ничего попасть не может.
а не заливали присадки, герметики и прочее в охлаждайку...?
а дорогая процедура - съём головки блока, замена прокладки головки блока? масло и антифриз - это по стоимости понятно
На моей Honde было следующее: С начала я обратил внимание, что уменьшается уровень охлаждающей жидкости, но ни как, не мог найти теч. Первым делом я поменял радиатор, но проблема осталась. Потом стал обращать внимание, что машина стала больше дымить. Так вот на внутренней поверхности бачка тоже был налет.
Из выше перечисленного, можно сделать вывод, что система охлаждения может контактировать не только с системой смазки. но и с системой выпуска газов.
СОВЕТУЮ обратится к ХОРОШЕМУ мотористу.
Sevasan, еще маленькое пожелание к здоровью Вашей ласточки - обратитесь в квалифицированный сервис, еще лучше - в официальный, хондовский. Операция по замене прокладки требует профессионализма и правильной сборки обратно с соблюдением технологии и моментов затяжки. Наверное, любой моторист скажет что это плёвое дело, но лучше это услышать от "хондовика", не так ли?
Буду Вам признателен, если сообщите после, был ли я прав в своих подозрениях по поводу прокладки ГБЦ...
Если обратишься к специалистам сервиса ХОНДА - по нормочасу и стоимость будет, спроси где подешевле у официалов и ремонтируйся, чем быстрее - тем лучше... Если в гаражном кооперативе устранять неисправности будешь подобного рода - то стоимостю пары бутылок палёной водки будет окуплен ремонт, плюс лопата - что бы после ремонта закопать твою машину в огороде...
:lol: согласен
В общем ситуация следующая - скорее всего это не качественный антифриз. Долго консультировался с механиками из Хонда центра. Симптомов пробоя прокладки нет. Антифриза в масе нет. Масла в новом антифризе тоже пока не наблюдается. Машина ведет себя нормально, не греется. Посоветовали поездить недельку и внимательно смотреть за состоянием антифриза и масла, если что то выплывет - сразу в сервис.
:lol: согласен
Ну, что же, дай Бог Вам обоим здоровья и любовника богатого!!! :lol:
