Не заводится
StreeterXcool
16 Сен 2007
Еще тепло было. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, заводиться и сразу же глохнет. В баке почти пусто или пусто. Я так подумал - бенз кончился. Лампочка не горит(может перегорела или ещё чего). Сегодня заливаю 4 литра (за окном -7). Не заводится. Даже аккумулятор подзарядил. Насос качает, до топливной рампы давление топлива есть (на рампе штуцер расслабил, топливо брызнуло). Инжекторы работают (по звуку слышно). Включаю зажигание, после того как насос перестает качать, завожу. Сначала 1-2 вспышки есть а дельше не хочет. Я его раз 15 пробовал заводить. Все одно и то же, без прогрессов.
Чё за фигня?
Двигатель D15B (не VTEC).
Машина Civic Ferio EK-3 1998 Mi
Чё за фигня?
Поищи поиском сообщение от Hamlet. Он говорил что есть мега кнопочка у сивок. Иногда помогает от того что машина вдруг перестала заводиться и все на вид хорошо. Мне в лом исакть, но точно инфа есть причем в разделе с сивками предыдущих поколений
Нет у меня такой кнопки. Там воовще никакой кнопки нету. Провода и разьемы.
при мега-кнопке насос не качает - отключен
за 15 раз ты похоже движек уже залил... однака ждать придется... пока выветрится...
как твои свечи и высоковольтные провода поживают? зима как раз тот случай чтобы проверить это :)
Не проверял, но первые 2-3 вспышки есть, а потом припадают
Как и обещал - отпишусь, но честно говоря даже понятия не имею, в чем дело... нужна более подробная инфа.
Начни все с того, что делают неопытные автолюбители, блоондинки и т.д. и что за частую оказывается не маловажным... проверь уровень всех жидкостей, масло, гур, антифриз, коробка.
каробка автомат или блендер?
проверь натяжение ремней, самое главное грм и генератора
если все хорошо, тогда отпишись, какие звуки слышны при заводе... попроси кого-нибудь по заводить, а сам около движка.
Не стучат ли клапана?
вообще если автомобиль не заводится просто так вот с ничего, вот так вот однажды очередным днем приходишь и не попадаешь на работу... это не есть хорошо...
если ничего не улышишь подозрительного, то стоит поменять провода и посмотреть свечи... давно ли менял?
если ты не первый год за рулем, хонда не первая машина или ты просто полиглот, то по свечам можно определить собственно и всю проблему, это как градусник удля человека, можно оценить состояние человека по температуре... тут так же... есть порядка 30 разновидностей запоротых свечей... вот несколько о них: черные, белые, деформированные и т.д.
короче, если сможешь качественно сфоткать их, выложи...
Еще о свечах, понюхай, чем пахнет =))) есть ли запах масла, бензина? может еще чего зловонного?
если масла - плохо, бензина - плохо, еще чего зловонного - ещё хуже... молись, что бы это был не антифриз...
если они влажные - залил, вытри насухо, почисти щеточкой, возьми зажигалку(турбо) и немного прокали свечу... провода лучше проверять ночью, в кромешней тьме, на предмет пробивания искры. ночью это отчетливо видно...
не хочешь геморра - просто тупо поменяй и все, но свечи не выкидывай, и фотки по возможности выложи
итак, если с жидкостью все норма, свечи и провода поменял, а ничего собственно и не изменилось, то тут проблема уже глобальней... а именно в нутре так сказать... но об этом позже как отпишешься!
Масла и ремни впорядке.
Поставил новые свечи. Выкрутил первую, искру проверить. Друган ключ поворачивает, а она на 3ех цилиндрах завелась. Заглушили. Для верности проверили, на всех свечах искра есть. Пробую заводить на 4. Нехотит. Ну как нехотит. Вкл зажигание. Насос давление создал, отключился, проверка датчиков прошла. Завожу. Начинает схватывать сначала на 4 ех цилиндрах а потом движка дергается, я так думаю что только в 2ух цилиндрах вспышка есть. Кстати 2ую и 3юю свечи по страшному маслом забрасывает. Крышку распределителя снимал, там вроде все нормально.
И ХЗ че делать. У меня вариатор. Сигналки и противоугонки нету. После того как пробовал заводить, выкручиваю 2ую свечу, а от туда бело-серый дум, или пар, я так и не понял. Пахнет бензином. Только чтоб он весь оттуда вышел надо минуты полтоты. и Так после каждой попытки завести.
В натуре бред... короче ,то что на 3-х заводится, а на 4-ех нет - бред какойто... а вот то, что у тебя свечи заливает, это решается на раз, покупаешь комплект прокладок, они называются "прокладки под свечные колодцы" меняешь и все хорошо, то что бензином пахнет, хорошо, значит всего лишь свечи заливаешь... На мой взгляд проблемы с зажиганием. Был похожий случай на американце, вытаскивали свечи, искра есть, а внутри нет, на сервисе сказали что создается избыточное давление, которое гасит искру... А вот как энто дело отремонтировали, я безпанятия, сорри.
прокладки под свечные колодцы это я так понимаю маслосьемные колпачки. Голову снимать не надо? Я на жучке менял. там инструмент специальный нужен, чтобы сухари вытащить. А здесь какая система? Ну если вспышки в цилиндрах есть значит и искра есть? Может насос накрылся. Я так думаю он воздуха глотнул и неработает должным образом. Давление создает, это 100%. А может катушка или в распределителе чего?
Нет, прокладка под свечные колодцы не тоже самое что и маслосъемки =))) маслосъемки так же снимаются, как и на всех машинах, с помощью инструмента - рассухаривателя, и ещё одного приспособления, чтобы непосредственно снять маслосъемки, а прокладки эти находятся на крышке ГРМ, снимаешь ее, переворачиваешь и видешь 4 черных круглых прокладки =) а ты при заводе тапку нажимаешь?
Народ я не супер спец... то что-то мне подсказывает что это все-таки залитые антифризом цилиндры... особенно если пар или белый дым...
а заводится на трех может быть патаму шта заливает первый цилиндр...
НО Я НЕ СПЕЦ...
Нет, педальку газа я не трогаю. Это ж не карбюратор. Может быть датчик кислорода глючит, а когда заводишь он показывает богатую смесь и блок управления дает команду на впрыск меньшего колличества топлива. Надо бы её протестить.
Заряжаешь до упора АКБ. Ставиш на авто,присаживаешся на водительское место,педаль газа нажимаеш в пол и начинаеш крутить стартером.Если свечи живые то однозначно запустится двигатель.Проблемма похоже в топливных форсунках (их надо чистить даже на хонде).
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <_<
УРААААААААААААА!!! ЗАВЁЛ!!! Спасибо "max 0806". Так и сделал. С первого раза завелась.
Короче опять двигатель мозгу ипёт. Свечи заливает, даже после 1 попытки запуска. А педальку хоть трогай готь нет - разницы нету. НУ ЧЁ ЕМУ НАДО?????????? И ещё: у меня нет впускново рессивера, я возд фильтр снимаю (сразу за ним дроссель). Так вот я дроссель полностью открыл и пальцем по стенке впустного коллектора провел. Она черная от масла. Масло загустевщее такое.
Такое бывает чаще всего от езды на не прогретом дрыгателе.
А раз свечи заливает, надо смотреть что с давлением и всё такое....
Вот компрессию я не проверял
А это может быть из-зи лопнувшего выпускного коллектора? Там же выпуск должным образом просчитан, а так всё сбивается и не заволиться. нет?
