У всех ли таК?
TILL1
20 Янв 2009
Попробую поделиться небольшой хитростью при работе климата...
чтобы климат работал корректно
Наверное знаете, что датчик температуры есть у прав коленки. и у лобового стекла "грибок"
Хотя нафиг их два? непонятно..
ну да, не о том..
Суть в чем.. когда на улице тепло и жарит солнце... то чтобы в салоне было приятно.. а не холодно... приходится климат ставить на 26, 27, а то и 28 градусов... а порой хочется и больше.. но там уже след ступень будет "максимал обогрев"
что немного не соответсвует истине, но если поставить 21,22, 23 то будет морозить о-го-го...
В тени все норм...
Вообщем, я этот "грибок" накрыл ковриком (такой антискользящий, (все равно большую часть времени без дела лежал на торпеде... ибо всяких кармашков пока хватает) у меня он от радар-детектора, но мона и в ашане купить, они недорогие)
ну и после сей процедуры при палящ солнце... климат стал работать точнее. терь выставляю 21, 22 иль 23 градуса.. в зависимости от того жарко мне или просто чтоб поддержать комфортн температуру...
Воть...
Странно конечно зачем 2 дачтика температуры...
и почему сие не предусмотрели инженеры..
или у меня одного так?
tda
4 Апр 2007
У меня то же самое бывает, когда жара на улице. Добиваюсь нужных мне условий регулированием вентилятора.
alex@022
13 Янв 2008
То, что Вы назвали "грибком" и "вторым" датчиком температуры - является не чем иным как - датчиком освещенности. Т.е. при сильном солнце "грибок" улавливает изменение яркости и - климат начинает дуть сильнее, а стоит заехать в тень - климат опять дуеть спокойно.
Россиянин
Тель Авив , Москва
+1
NoN
3 Сен 2007
Замкадье, Зазеленоградье
Второй датчик температуры кажется в потолке, рядом с лампочками.
Два их, понтяное дело, чтоб точнее определять среднюю температуру, а не глючить от стоящего рядом горячего кофе.
Artik
5 Фев 2008
Рядом с лампочками ничего нет.
Второй датчик находится рядом с кнопкой аварийки, три прорези, от них идет гофрированная трубка, куда она подходит я не смотрел.
TILL1
20 Янв 2009
НУ пусть будет датчик освещенности.. :)
но на солнце при выставленных 26 - он дует на все 10 градусов....
Ладно бы если дул то первое время, чтоб быстрее выставленную температуру набрать.. так всегда дует значит "на меньшую температуру" чем выствааленна
как то не так.
в Тени то да - все шикарно... и точно
Artik, а где тогда первый? )
alex@022
13 Янв 2008
В комплектации "ЕХЕ" какраз датчик температуры между плафонами передней подсветки есть, второй датчик стоит рядом с кнопкой аварийки, а около лобового стекла "грибок" - датчик освещенности.
При ярком солнце датчик освещенности реагирует на увелечение светового потока и соответственно повышение температуры внутри салона, и автоматически включает подачу холодного воздуха - отсюда и сильный холод при ярком солнце. А внутри салона температура уже контролируется по двум датчикам(верхнему и нижниму).
wowazol
19 Ноя 2008
Чертаново
для себя я понял только одно. КЛИМАТ ПРОЕКТИРОВАЛИ НЕ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ И НЕ ДЛЯ РОССИИ. Я понимаю в Европе, там солнце светит - так светит, что реально жарит, вот они и поставили условие, что при поячвлении солнца - давать максимум холода. А что у нас?! Как обычно, солнце вышло, порадовало нас, только ничего не нагрело. А татчику пох... он думает, что сейчас пойдет жара...
Два датчик т.к. один меряет интенсивность светового нагрева т.е. от солнца (на торпеде), а второй то, что сейчас в салоне происходит.
YuRuK
Вездесущий
23 Сен 2009
Плюшкино
Корректно он работает только при полном auto режиме, т.е ставите нужную температуру, а силу вентилятора он сам выбирает. Ещё умные люди писали... когда только завёл машину, поставь режим авто и нужную температуру.. он будет работать на максимуме в начале, что бы как можно быстро создать нужный вам климат и лишь только потом можно садится в машину и ехать, когда салон охладился и кондей будет мягко поддерживат выбранную вами температуру... повторюсь... мягко поддерживать.. если вы не будете окна открывать при езде.. Всё остальные режимы называются печка/ветерок.
икс
13 Дек 2006
МСК, ЮЗАО
у меня стоит круглогодичный обогрев лобового на 20-21 градус. Зимой не холодно, летом комфортно... чот ваши 26-28 градусов - это космос какой-то(( нипанятна
Оля а ноги? У тебя тока в лобовуху воздух идет?
Россиянин
Тель Авив , Москва
Странные вы все по утрам в субботу не спите... А о каких то вентиляторах и кондиционерах...
Поменяйте воздушный фильтр будет вам счастье
бродяга 26
14 Июл 2008
Санкт Петербург
 то что Вы называете "грибком" на самом деле является датчиком радиации. его предназначение мне к сожалению не известно
weer
26 Дек 2007
ага  счетчик Гейгера ха ха ! дозу в рентген в часах  меряет, у нас у всех уже передозировка и лучевая болезнь на последней стадии! :D
NoN
3 Сен 2007
бродяга 26
14 Июл 2008
Санкт Петербург
Наверно кривой перевод какой-то, и речь про солнечное излучение ("solar radiation"), освещённость/силу света или кто там помнит школьную физику...
именно так. спасибо за пояснение))))) а тем кто не знает но продолжает ёрничать могу посоветовать почитать инструкцию к машине
weer
26 Дек 2007
 solar radiation-солнечное излучение! словарь вам в помощь:http://rus-eng-slovar.ru/index.php?action=find&text=solar+radiation&sub=%EF%E5%F0%E5%E2%E5%F1%F2%E8
инструкция наверно корявая...сильно
