Константин, на дилера работаешь?
А вообще все заданные вопросы интересуют меня самого, поскольку также ищу зимнюю резину на стандартные штампованные диски.
поставить можно, но зачем? опять же изменятся данные спидометра. Машинка может на сантиметр только повыше будет.А можно поставить 205/60????
На зиму ставь такого же размера как и стоит сейчас т.е. 205/55/16
А на лето можно поменять на 225/50/16 (взаимозаменяемый размер штатному, поэтому показания спидометра не будут врать)
Я так понимаю уменьшится клиренс?
ширина 225 - не будет грубо говоря болтаться на диске?
Клиренс будет такой же, а вот ширина будет на 2см шире.
205(225) -ширина колеса
55(50) - высота борта колеса, высчитывается так: 205*55%=112,75 225*50%=112,5
я думаю что разницу по клиренсу в 2,5мм вы не почевствуете
Да еще и разница в 2.5 мм это со всего диаметра, а клиренс на 225/50/16 уменьшится на половину разницы 2,5/2 = 1,25мм
Так что на 205/55/16 клиренс выше на 1,25 мм(что совсем не ощущается), чем на 225/50/16.
Или я тоже запутался?
но 225 однозначно зачетней смотрится, так как шире.
высота одного борта на 2,5мм меньше, соответственно клиренс на 2,5мм меньше, а само колесо в диаметре получается на 5мм меньше.
Подскажите штатная резина 195/65/R15, можно ли поставить зимнюю размером 185/65/R15
