АКПП
Artik
5 Фев 2008
Ок. Записывайтесь :D
Vova76
19 Июл 2008
г. Ярославль
Планирую купить Honda Civic 4D с коробкой автомат, но не разу не ездил на автомате. Какие там режимы есть? Что для чего? Можно ли их переключать во время движения? Надо ли ставить нейтраль при каждой остановке? И как я понял коробки разные бывают, чем они отличаются? Пожалуйста подскажите что да как не опытному...
на форуме куча ответов есть!!! ;)
юзайте ПОИСК !!! :p
ZWF88
хОнДа vod (:
13 Мар 2008
Жулебино
Чуть подправлю
в режиме "D" тоже можно пользоваться подрулевыми лепестками, через некоторое время возвращается в режим "D"
режим "S" спорт, АКПП переключается на больших оборотах, при задействовании подрулевых лепестков АКПП переходит в "секвентальный" (типа механика)
а почему у меня на D передачи на больших оборотах щелкаються 7000 и без всяких S режимов,а?Наводит на мысль,что S это просто секвенталка и ничего больше))),да и в мануале S описывается как только секвентальный режим!!!
Jonik59
8 Дек 2008
Пермь
СПАСИБО ВСЕМ!!! Кто написал, что то дельное! У того цивика что я хочу брать режимы S, D, N, P, R. А у одного моего знакомого режимы следующие D, D1, D3, P, N, R; как он мне говорил D1 использует только первую передачу (для крутых подъёмов), D3 использует только первые 3 передачи. Лепестков под рулём в его комплектации нет и сборка Турецкая. А в том CIVICе что я хочу есть лепестки и сорка Японская. Дак всётаки коробки разные?!
Artik
5 Фев 2008
Лепестки имеются на комлектации 1.8 Executive AT
на комплектации 1.8 Elegance AT лепестков нет
Hamlet1
13 Апр 2007
Может внутренности и одинаковые, однако набор режимов разный!
режимы те же (кроме одного) просто переключения в одной делаются с лепестков, а в другой самой ручкой.
Lesch48
9 Дек 2008
Липецк
Непойму почему фрикционы перегреваются. Если я включил положение 1 (только первая передача) и буксую в снегу, передача включена, ведущие колёса крутятся, но автомобиль стоит. Чем работа трансмисии в таких условиях отличается от того, когда я еду по асфальту на первой передаче. Откуда коробка "знает", что я буксую. Объясните плиз!!!
23 Дек 2008
Ничем, кроме одного момента - на первой передаче можно двигаться с определенной скоростью, при движении по дороге превысить эту скорость не даст отсечка двигателя. При буксовании в снегу сила трения значительно меньше, чем при движении по асфальту, поэтому при тех же оборотах двигателя можно "разогнать" авто до гораздо больших скоростей, а это уже чревато подгораниями фрикционных пакетов и т.д.
Lesch48
9 Дек 2008
Липецк
То есть буксовать "потихоньку" не давая примерно больше 3000-3500 об/мин можно, я думаю что при таких оборотах коробка не наберёт предельной скорости, прав ли я???
ZWF88
хОнДа vod (:
13 Мар 2008
Жулебино
 а смысла на более высоких оборотах буксовать нет,зароешся! да и VSA будет мигать постоянно отрубая пробуксовку,имхо
NoN
3 Сен 2007
Замкадье, Зазеленоградье
Соединил все похожие темы об автомате (примерно 10! ), интересующиеся могут перечитать эту сначала.
Dober
2 Авг 2008
Одесса
Ух, прочитал, много интересного написано...но хочу выразить свои пять коп.
Конечно нормальный человек-водитель при температуре -10; -15 в любом отношении хоть минутку да прогреет машину, всетаки это механизм и если его не беречь он скоро пошлет тебя куда подальше и сломается в самый неподходящий момент.
прогревание коробки, как я уже понял одно из самых загадочных мероприятий - 1000 мнений и мыслей. Но вот скажите, разве машины перед выпуском не тестируются в различных условиях и при любых нагрузках? думаю как минимум год, а то и больше...
Так вот наверное японец видя что после 5-10 выездов холодная коробка выходит со строя, это бы ясно указывали, да и думаю вмонтировали датчик температуры масла в коробке, по аналогу двигателя.
Сам то я уверенный так сказать инструктор, в том смысле что стараюсь делать так как написано, минуты 3 полюбому машину грею, и переключаю в разные положения на секунд 30, и только поттом начинаю движение, да и нагрузку не даю, так как пока выеду из гаража, между дворов, да пока на дорогу, ну а до трассы, так там уже машинка нагревается. Хоть и сам видел не раз, как некоторые сел, зажигание, и сразу поехал, без прогревов и всяких там процедур. Вот у коллеги авенсис 2001 г. т.е. ей уже более 7 лет, и никогда он не прогревает, сел и поехал и вроде все гуд...
Так что вот так...
ZWF88
хОнДа vod (:
13 Мар 2008
Жулебино
Посмотреть вложение 17397И так,забрал машинку из сервиса,и теперь ставлю на стоянку! из за ограниченного колличества свободных мест машину ставлю на пандусе градусов в 20-25,получается под уклон! Паркуюсь задом то есть еду жопой вверх и случалось так ,что на R положении откатывался вперед!!! Ненавредит ли такая хрень автомобилю?????
Dober
2 Авг 2008
Одесса
К знатокам такой еще вопросик... Например когда просто "катишься" не нажимая никаких педалей (когда подъезжаешь на красный свет или в тянучке) стрелка тахометра опускается в район 1000 об, когда с горки катишься чувствуется торможение двигателем, когда передачи переключаются на нижние, а тут что происходит, как работает коробка, не может же она переходить на нейтралку автоматически? раньше не замарачивался думал так все акпп работают, а тут стал замечать например у сестры на сонате не падают так обороты, да и других также тока когда стоишь падают.
Lesch48
9 Дек 2008
Липецк
Сам долго голову ломал и наблюдал как работает автомат и сделал следующие выводы: нейтраль сама не включается никогда, а на ходу если отпустить газ включается повышенная передача, на скорости больше 50-60 без газа включается 5-ая, поэтому торможение двигателем не ощущается и тах. 1000 показывает, на нейтрале накат заметно больше и тах. 650-700 показывает. Вот, думаю мысль ясна...
wowazol
19 Ноя 2008
Чертаново
а что будет, если заглохнуть на скорости на АКПП?
