Надеюсь, что это полная инфа по партнамберам запчастей на civic 4D и 5D
4D:
Амортизатор задний 52610SNA903 52610-SNA-903
Амортизатор передний левый 51606SNBE04 51606-SNB-E04
Амортизатор передний правый 51605SNBE04 51605-SNB-E04
Бампер задний под окраску 04715SNB000ZZ 04715-SNB-000ZZ
Бампер передний под окраску 04711SNBE00ZZ 04711-SNB-E00ZZ
Бачок омывателя 76841SNBC01 76841-SNB-C01
Бачок омывателя 76840SNBS01 76840-SNB-S01
Бачок расширительный 19101RNAA01 19101-RNA-A01
Блок управления SRS 77960SNBT01 77960-SNB-T01
Болт регулировочный 52387SNAA00 52387-SNA-A00
Брызговик двигателя пластиковый 74111SNAA00 74111-SNA-A00
Вентилятор охлаждения 38611RTA004 38611-RTA-004
Вставка решетки радиатора 71124SNB003 71124-SNB-003
Втулка стабилизатора заднего 52306SNGJ01 52306-SNG-J01
Втулка стабилизатора переднего 51306SNAA02 51306-SNA-A02
Гайка 90395SNA003 90395-SNA-003
Гайка колесная 90304SA0981 90304-SA0-981
Генератор всборе 31100RNAA01 31100-RNA-A01
Глушитель задняя часть 18307SNBJ01 18307-SNB-J01
Глушитель средняя часть (резонатор) 18220SNAA11 18220-SNA-A11
Датчик SRS 77970SNAA32 77970-SNA-A32
Датчик SRS передний 77930SNAA32 77930-SNA-A32
Датчик задний левый ABS (антиблокировоч. cист) 57475SNA003 57475-SNA-003
Датчик задний правый ABS (антиблокировоч. cист) 57470SNA003 57470-SNA-003
Датчик кислородный (второй) 36532RNAA01 36532-RNA-A01
Датчик кислородный (первый) 36531RNAA01 0 36531-RNA-A01
Датчик МАР 37830RNAA01 0 37830-RNA-A01
Датчик передний левый ABS (антиблокировоч. cист) 57455SNA003 57455-SNA-003
Датчик передний правый ABS (антиблокировоч. cист) 57450SNA003 57450-SNA-003
Датчик положения распредвала 37510RNAA01 0 37510-RNA-A01
Датчик температуры 37870PLC004 37870-PLC-004
Дверь задняя левая 67550SNAU00ZZ 67550-SNA-U00ZZ
Дверь задняя правая 67510SNAU00ZZ 67510-SNA-U00ZZ
Дверь передняя левая 67050SNAJ00ZZ 67050-SNA-J00ZZ
Дверь передняя правая 67010SNAJ00ZZ 67010-SNA-J00ZZ
Диск сцепления 22200RNA003 22200-RNA-003
Диск тормозной задний 42510SNAA00 42510-SNA-A00
Диск тормозной передний 45251S7AE10 45251-S7A-E10
Заготовка ключа 35111SMG305 35111-SMG-305
Замок зажигания (комплект) 06350SNBG01 06350-SNB-G01
Зеркало левое в сборе 76250SNBG01 76250-SNB-G01
Зеркало правое в сборе 76200SNBG01 76200-SNB-G01
Капот 60100SNB000ZZ 60100-SNB-000ZZ
Катализатор 18160RNAG00 18160-RNA-G00
Катушка зажигания 30520RNAA01 30520-RNA-A01
Клапан 80221SNAA01 80221-SNA-A01
Клапан 36162RNAA01 36162-RNA-A01
Клип 91506S9A003 91506-S9A-003
Клип 91505S9A003 91505-S9A-003
Кожух вентилятора 19015RNAA02 19015-RNA-A02
Кожух защитный 52352SNAA00 52352-SNA-A00
Кожух защитный 52353SNAA00 52353-SNA-A00
Кожух электромотора кондиционера 38615RNAA01 38615-RNA-A01
Колодки тормозные задние 43022S5AE50 43022-S5A-E50
Колодки тормозные передние 45022SNBE00 45022-SNB-E00
Колпачок маслосъемный впускного клапана 12210PZ1003 12210P45G01 12210-PZ1-003
Колпачок маслосъемный впускного клапана 12210PZ1004 12210P45G01 12210-PZ1-004
Колпачок маслосъемный выпускного клапана 12211PZ1004 12211P45G01 12211-PZ1-004
Колпачок маслосъемный выпускного клапана 12211PZ1003 12211P45G01 12211-PZ1-003
Кольцо 7.45X3.61 91302PNA003 91302-PNA-003
Кольцо уплотнительное 7.47X3.6 91301PLC000 91301-PLC-000
Корзина сцепления 22300RNA003 22300-RNA-003
Крыло заднее левое 04646SNBG00ZZ 04646-SNB-G00ZZ
Крыло заднее правое 04636SNAA00ZZ 04636-SNA-A00ZZ
Крыло переднее левое 60261SNBJ00ZZ 60261-SNB-J00ZZ
Крыло переднее правое 60211SNBJ00ZZ 60211-SNB-J00ZZ
Крыльчатка 38611RNAA01 38611-RNA-A01
Крышка бaчка омывателя 76802SJD003 76802-SJD-003
Крышка багажника 68500SNBG00ZZ 68500-SNB-G00ZZ
Кулак поворотный задний 52210SNAA50 52210-SNA-A50
Кулак поворотный задний 52215SNAA50 52215-SNA-A50
Кулак поворотный левый 51216SNA010 51216-SNA-010
Кулак поворотный правый 51211SNA010 51211-SNA-010
Лампа подсветки 14V 60mA 35851SNB003 35851-SNB-003
Лампа подсветки 14V 60mA 35156SNAA01 35156-SNA-A01
Лампа посветки 14V 40mA 35852SNB003 35852-SNB-003
Лампа посветки 14V 40mA 35850SNAA01 35850-SNA-A01
Молдинг решетки верхний 71125SNB000 71125-SNB-000
Молдинг решетки радиатора 71122SNB003 71122-SNB-003
Мотор омывателя 76806SNBS01 76806-SNB-S01
Мотор омывателя 76806SL0E11 76806-SL0-E11
Мотор привода заслонок отопителя 79140SNAA01 79140-SNA-A01
Мотор привода заслонок отопителя 79350SNAA01 79350-SNA-A01
Наклейка защитная 67864SNAA01ZA 67864-SNA-A01ZA
Наклейка защитная 67324SNAA01ZA 67324-SNA-A01ZA
Наклейка защитная 67364SNAA01ZA 67364-SNA-A01ZA
Наклейка защитная 67824SNAA01ZA 67824-SNA-A01ZA
Наконечник левой рулевой тяги 53560SNAA01 53560-SNA-A01
Наконечник правой рулевой тяги 53540SNAA01 53540-SNA-A01
Насос охлаждения двигателя 19200RNAA01 19200-RNA-A01
Панель крыши 62100SNAA00ZZ 62100-SNA-A00ZZ
Панель передняя 60400SNBE00ZZ 60400-SNB-E00ZZ
Петля крышки багажника левая 68660SNAA00ZZ 68660-SNA-A00ZZ
Петля крышки багажника правая 68610SNAA00ZZ 68610-SNA-A00ZZ
Площадка номерного знака 71145SNBG00 71145-SNB-G00
Подкрылок передний левый 74151SNAA10 74151-SNA-A10
Подкрылок передний правый 74101SNAA10 74101-SNA-A10
Подрамник 50200SNBG02 50200-SNB-G02
Подшипник опорный 51726SNA013 51726-SNA-013
Подшипник передней ступицы 44300SNA952 44300-SNA-952
Подшипник передней ступицы 44300SNA951 44300-SNA-951
Привод передний левый всборе 44306SNAN00 44306-SNA-N00
Привод передний правый всборе 44305SNAN00 44305-SNA-N00
Пробка маслозаливной горловины 15610PFB000 15610-PFB-000
Прокладка 18303SM4020 18303-SM4-020
Прокладка глушителя 18229SNAA01 18229-SNA-A01
Прокладка клапанной крышки 12341RNAA01 12341-RNA-A01
Прокладка масляного фильтра 15221RNAA01 15221-RNA-A01
Радиатор кондиционера 80110SNAA01 80110-SNA-A01
Радиатор охлаждения 19010RNAA01 19010-RNA-A01
Резинка щетки 575 мм 76632SNAA01 76632-SNA-A01
Резинка щетки 650 мм 76622SNAA01 76622-SNA-A01
Рейка рулевая 53601SNBP04 53601-SNB-P04
Реле 39794SDAA02 39794-SDA-A02
Реле 39792SDAA01 39792-SDA-A01
Реле 39794SDA902 39794-SDA-902
Реле 39794SDAA05 39794-SDA-A05
Реле 39794SDA004 39794-SDA-004
Реле 39794SNBE01 39794-SNB-E01
Реле 39794S10003 39794-S10-003
Реле 39794SDA901 39794-SDA-901
Реле бензонасоса 39794SDA003 39794SDA004 39794-SDA-003
Реле стартера 31204RNAA01 31204-RNA-A01
Реле стеклоочистителя 38310SNBG01 38310-SNB-G01
Ремень генератора 31110RSAG01 31110-RSA-G01
Ремень генератора 31110RSAG02 31110-RSA-G02
Решетка радиатора 71121SNB003 71121-SNB-003
Ролик приводного ремня 31190RNA003 31190-RNA-003
Рычаг задний верхний левый 52400SNAA00 52400-SNA-A00
Рычаг задний верхний правый 52390SNAA00 52390-SNA-A00
Рычаг задний продольный левый 52371SNAA04 52371-SNA-A04
Рычаг задний продольный правый 52370SNAA04 52370-SNA-A04
Рычаг нижний передний левый 51360SNAA03 51360-SNA-A03
Рычаг нижний передний правый 51350SNAA03 51350-SNA-A03
Сайлентблок 52622SNAA01 52622-SNA-A01
Сайлентблок рычага нижнего переднего 51391SNA305 51391-SNA-305
Сальник 43Х58Х7 91212RNAA01 91212-RNA-A01
Сальник 43Х58Х7 91212RTA003 91212-RTA-003
Сальник 80X98X10 91214PWA003 91214-PWA-003
Сальник 80Х98Х10 91214RTA004 91214-RTA-004
Свеча зажигания 9807B561CW 9807B-561-CW
Свеча зажигания 9807B561BW 9807B-561-BW
Спойлер переднего бампера 71110SNB000 71110-SNB-000
Стартер всборе 31200RNAA01 31200-RNA-A01
Стекло багажника левое 73370SNAA00 73370-SNA-A00
Стекло багажника правое 73330SNAA00 73330-SNA-A00
Стекло заднее 73211SNBE01 73211-SNB-E01
Стекло заднее левое 73450SNBE00 73450-SNB-E00
Стекло заднее правое 73400SNBE00 73400-SNB-E00
Стекло левого зеркала 76253SNBG01 76253-SNB-G01
Стекло лобовое 73111SNBE40 73111-SNB-E40
Стекло переднее левое 73350SNBE10 73350-SNB-E10
Стекло переднее правое 73300SNBE10 73300-SNB-E10
Стекло правого зеркала 76203SNBG01 76203-SNB-G01
Стекло четверть левая 73455SNBE00 73455-SNB-E00
Стекло четверть правая 73405SNBE00 73405-SNB-E00
Стойка левая заднего стабилизатора 52321SNAA01 52321-SNA-A01
Стойка правая заднего стабилизатора 52320SNAA01 52320-SNA-A01
Стойка стабилизатора 51321SNAA02 51321-SNA-A02
Стойка стабилизатора 51320SNAA02 51320-SNA-A02
Термостат 19301RNA305 19301-RNA-305
Термостат 19301RNA306 19301-RNA-306
Трос замка капота 74130SNAA01ZD 74130-SNA-A01ZD
Трубка кондиционера 80316SNAA01 80316-SNA-A01
Трубка кондиционера 80341SNBA01 80341-SNB-A01
Трубка кондиционера 80311SNAA03 80311-SNA-A03
Тяга рулевая 53610SNBJ01 53610-SNB-J01
Уплотнение свечного колодца 30522RNAA01 30522-RNA-A01
Фара левая 33151SNBG02 33151-SNB-G02
Фара правая 33101SNBG02 33101-SNB-G02
Фильтр вентиляции салона 80292SDAA01 80292SDCA01 80292-SDA-A01
Фильтр вентиляции салона 80292SDCA01 80292SDAA01 80292-SDC-A01
Фильтр вентиляции салона Acura RDX 80292SECA01 80292-SEC-A01
Фильтр воздушный 17220RNAA00 17220-RNA-A00
Фильтр топливный 17048SNA000 17048-SNA-000
Фонарь задний 34151SNBG01 34151-SNB-G01
Фонарь задний 34156SNBG01 34156-SNB-G01
Фонарь задний левый 33551SNBG01 33551-SNB-G01
Фонарь задний правый 33501SNBG01 33501-SNB-G01
Форсунка омывателя фары 76880SNBS01 76880-SNB-S01
Форсунка омывателя фары 76885SNBS01 76885-SNB-S01
Форсунка топливная 16450RNAA01 16450-RNA-A01
Шайба регулировочная 52388SNA003 52388-SNA-003
Шаровая опора левая 51230SNAA02 51230-SNA-A02
Шаровая опора правая 51220SNAA02 51220-SNA-A02
ШРУС внутренний 44310S0A300 44310-S0A-300
ШРУС внутренний левый 44310S0A900 44310-S0A-900
ШРУС наружний 44014SNAN00 44014-SNA-N00
Щетка 575 мм 76630SNAA02 76630-SNA-A02
Щетка 650 мм 76620SNBG01 76620-SNB-G01
Электромотор 38616RNAA01 38616-RNA-A01
Электромотор охлаждения двигателя 19030RTA004 19030-RTA-004
Электронный блок EPS 39980SNBG01 39980-SNB-G01
Эмблема 75722SNBJ01 75722-SNB-J01
Эмблема 75701SNB003 75701-SNB-003
Эмблема "Н" 75700S9AG00 75700-S9A-G00
5D:
Амортизатор задний 52610SMGG02 52610-SMG-G02
Амортизатор передний левый 51606SMGG04 51606-SMG-G04
Амортизатор передний правый 51605SMGG04 51605-SMG-G04
Балка задняя 42100SMGE04 42100-SMG-E04
Бачок омывателя 76840SMGE01 76840-SMG-E01
Бачок расширительный 19101RSAG00 19101-RSA-G00
Блок управления SRS 77960SMGG01 77960-SMG-G01
Втулка стабилизатора 51306SMJE02 51306-SMJ-E02
Глушитель 18307SMGE01 18307-SMG-E01
Датчик задний левый ABS (антиблокировоч. cист) 57475SMGE01 57475-SMG-E01
Датчик задний правый ABS (антиблокировоч. cист) 57470SMGE01 57470-SMG-E01
Датчик кислородный (первый) 36531RNAA01 36531-RNA-A01
Датчик передний левый ABS (антиблокировоч. cист) 57455SMGE01 57455-SMG-E01
Датчик передний правый ABS (антиблокировоч. cист) 57450SMGE01 57450-SMG-E01
Дверь задняя левая 67550SMGE00ZZ 67550-SMG-E00ZZ
Дверь задняя правая 67510SMGE00ZZ 67510-SMG-E00ZZ
Дверь передняя левая 67050SMGE00ZZ 67050-SMG-E00ZZ
Дверь передняя правая 67010SMGE00ZZ 67010-SMG-E00ZZ
Диск тормозной передний 45251SMGG10 45251-SMG-G10
Зеркало левое 76251SMGG31 76251-SMG-G31
Зеркало правое 76201SMGG31 76201-SMG-G31
Капот 60100SMGE00ZZ 60100-SMG-E00ZZ
Катализатор 18160RSAG00 18160-RSA-G00
Клип 91503SZ3003 91503-SZ3-003
Клип 91512SX0003 91512-SX0-003
Кожух вентилятора 38615RSAG01 38615-RSA-G01
Кожух вентилятора 19015RSAG01 19015-RSA-G01
Колодки тормозные задние 43022SMGE01 43022-SMG-E01
Колодки тормозные передние 45022SMGE01 45022-SMG-E01
Кольцо уплотнительное 18229S7S003 18229-S7S-003
Крыло заднее левое 04646SMGE00ZZ 04646-SMG-E00ZZ
Крыло заднее правое 04636SMGE00ZZ 04636-SMG-E00ZZ
Крыло переднее левое 60260SMGE00ZZ 60260-SMG-E00ZZ
Крыло переднее правое 60210SMGE00ZZ 60210-SMG-E00ZZ
Крыльчатка 19020RSAG01 19020-RSA-G01
Крышка багажника 68100SMGE00ZZ 68100-SMG-E00ZZ
Кулак поворотный левый 51216SMGE01 51216-SMG-E01
Кулак поворотный правый 51211SMGE01 51211-SMG-E01
Лампа подсветки 14V 40 mA 35511SMGE01 35511-SMG-E01
Лампа подсветки 14V 60 mA 35301SMGE01 35301-SMG-E01
Мотор охлаждения радиатора 19030RSAG01 19030-RSA-G01
Мотор охлаждения радиатора 38616RSAG01 38616-RSA-G01
Накладка левой задней арки 74450SMGE01 74450-SMG-E01
Накладка левой передней арки 74165SMGE01 74165-SMG-E01
Накладка правой задней арки 74410SMGE01 74410-SMG-E01
Накладка правой передней арки 74115SMGE01 74115-SMG-E01
Наконечник левой рулевой тяги 53560SMG003 53560-SMG-003
Наконечник правой рулевой тяги 53540SMG003 53540-SMG-003
Панель задняя 66100SMGE00ZZ 66100-SMG-E00ZZ
Панель крыши 62100SMGE10ZZ 62100-SMG-E10ZZ
Панель передняя 60400SMGE00ZZ 60400-SMG-E00ZZ
Пленка рамки левой двери 67864SMGE01ZA 67864-SMG-E01ZA
Пленка рамки левой двери 67364SMGE01ZA 67364-SMG-E01ZA
Пленка рамки правой двери 67324SMGE01ZA 67324-SMG-E01ZA
Пленка рамки правой двери 67824SMGE01ZA 67824-SMG-E01ZA
Площадка номерного знака 71145SMGE00 71145-SMG-E00
Подкрылок передний левый 74150SMGE01 74150-SMG-E01
Подкрылок передний правый 74100SMJE01 74100-SMJ-E01
Подушка безопасности водителя 77810SMGG80ZA 77810-SMG-G80ZA
Подшипник ступицы 44300SMGG01 44300-SMG-G01
Порог левый пластиковый 71850SMGE01 71850-SMG-E01
Порог правый пластиковый 71800SMGE01 71800-SMG-E01
Предохранитель 38231SDAA01 38231-SDA-A01
Предохранитель 20А 38211SNAA01 38211-SNA-A01
Предохранитель 30А 38211SNAA11 38211-SNA-A11
Предохранитель 40А/20А 38232SMGE01 38232-SMG-E01
Предохранитель 60А/50А 38232SMGE11 38232-SMG-E11
Пробка радиатора охлаждения 19045RAA003 19045-RAA-003
Прокладка глушителя 18303SE1S01 18303-SE1-S01
Пыльник ШРУС внутренний 44017SDET00 44017-SDE-T00
Пыльник ШРУС наружний 44018SDET00 44018-SDE-T00
Радиатор кондиционера 80110SMGE01 80110-SMG-E01
Радиатор охлаждения 19010RSAG01 19010-RSA-G01
Резинка щетки 675 мм 76622SMGE11 76622-SMG-E11
Реле 39794SDAA03 39794-SDA-A03
Ремень приводной 31110RNA004 31110-RNA-004
Решетка переднего бампера 71102SMGE10 71102-SMG-E10
Рычаг передний левый 51360SMGE04 51360-SMG-E04
Рычаг передний правый 51350SMGE04 51350-SMG-E04
Сайлентблок заднего амортизатора 52622SMGE01 52622-SMG-E01
Сайлентблок левого рычага 51396SMGE02 51396-SMG-E02
Сайлентблок правого рычага 51395SMGE02 51395-SMG-E02
Средняя часть глушителя 18220SMGE01 18220-SMG-E01
Стекло заднее 73211SMGE31 73211-SMG-E31
Стекло заднее левое 73450SMGE00 73450-SMG-E00
Стекло заднее правое 73400SMGE00 73400-SMG-E00
Стекло крыши 73610SMG000 73610-SMG-000
Стекло крыши (всборе с молдингом) 73600SMG000 73600-SMG-000
Стекло крышки багажника нижнее 73711SMGE01 73711-SMG-E01
Стекло левого зеркала 76253SMGG31 76253-SMG-G31
Стекло лобовое 73111SMGG10 73111-SMG-G10
Стекло переднее левое 73350SMGE00 73350-SMG-E00
Стекло переднее правое 73300SMGE00 73300-SMG-E00
Стекло правого зеркала 76203SMGG31 76203-SMG-G31
Стойка стабилизатора 51320SMGE01 51320-SMG-E01
Стоп-сигнал дополнительный 34270SMGE01 34270-SMG-E01
Сцепление комплект 22125RSAL04 22125-RSA-L04
Трос замка капота 74130SMGG01ZA 74130-SMG-G01ZA
Трос открывания лючка бензобака 74411SMGG01ZA 74411-SMG-G01ZA
Трубка кондиционера 80315SMGE01 80315-SMG-E01
Трубка кондиционера 80341SMGE01 80341-SMG-E01
Трубка кондиционера 80311SMGE01 80311-SMG-E01
Тяга рулевая левая 53011SMGE01 53011-SMG-E01
Тяга рулевая правая 53010SMGE01 53010-SMG-E01
Уплотнитель заднего стекла 73725SMGE01 73725-SMG-E01
Уплотнитель заднего стекла 73229SMGE00 73229-SMG-E00
Фара левая 33151SMGG01 33151-SMG-G01
Фара правая 33101SMGG01 33101-SMG-G01
Фара противотуманная левая 33951SMGE01 33951-SMG-E01
Фара противотуманная правая 33901SMGE01 33901-SMG-E01
Фильтр вентиляции салона 80292SMGE01 80292-SMG-E01
Фильтр топливный 17048SMGE00 17048-SMG-E00
Фонарь задний левый 33551SMGE03 33551-SMG-E03
Фонарь задний левый 34156SMGE03 34156-SMG-E03
Фонарь задний правый 34151SMGE03 34151-SMG-E03
Фонарь задний правый 33501SMGE03 33501-SMG-E03
Фонарь задний центральный 33701SMGG04 33701-SMG-G04
ШРУС наружний 44014SMGE00 44014-SMG-E00
Щетка 575 мм 76630SMGG01 76630-SMG-G01
Щетка 675 мм 76620SMGG11 76620-SMG-G11
Эмблема передняя 71121SMGE01 71121-SMG-E01
